Ønsker og mangler 2008
    http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=2256
    Les på slutten, er noen som er positive til det iallefall ^^
      Originally posted by InstallBay View Post
      Hva syns Dere om et eget underforum med "tilbud fra forhandlere" ??
      Så blir kjøp og salg kun til private og/eller demo og brukt utstyr fra forhandler.
      syntes det var en kjempegod ide
      Pioneer - Orion - Hybrid Audio - Hertz
        Slette PM
        Funksjonen ved å huke av alle PM i en mappe og slette de hvis det er mer enn 1 side fungerer dårlig. Den sletter bare den listen på den siden du ser på selv om du huker av for alle totalt.
        Lars Engen
          Den fungerer ikke dårlig, det er bare ikke en funksjon for dette
            jaha, hvorfor kan man huke av f.eks 275 meldinger i innboksen og når man trykker på slett så sletter man kun første siden ???
            Lars Engen
              I det du bytter side, så blir forrige side slettet fra minne dessverre, iogmed det ikke er implementert noe funksjon for å ta med seg hukkene videre såvidt jeg kan se.
                Bytter ikke side heller, bare huker av og rett ned på slett.
                Lars Engen
                  Hm, når du hukker av den på toppen, og velger neste side, er dem valgt da?
                  For trodde når du valgte den på toppen, så velger den bare en side av gangen.
                    Tok en liten test, og om du bruker den oppe i høyre hjørne (se bildet), så merker den bare for en side.
                      Flott, da er vi enige om det det er ett ønske fra meg at dette skal fungere så kan du vurdere om du skal flytte denne til feil på forumet eller om det skal stå som ett ønske her...
                      Lars Engen
                        Den kan vel bare stå
                        Esben: forstod du problematikken?
                          Vet ikke om dette har vært nevnt før
                          Men er det ikke mulig å gjøre slik at et eget vindu kommer opp dersom man får pm?
                            Du kan abonnere på tråder, da kan du merke av de trådene du vil følge med på.
                            Skulle hatt en link til denne siden i menyen da, så du slipper å inn på Kontrollpanel for å fine trådene... På Volvoforumet har de to snedige linker "Se nye innlegg | Se dine innlegg" plassert over trådene. Da ser du trådene du har kommentert/laget og de nyeste trådene... Kunne også hatt en ubesvart tråd ?
                              Trykk på hurtiglenker og velg abonnentstråder..
                              Eller lag deg ett bokmerke med http://www.bilstereoforumet.no/subscription.php
                                hva med mulighet for å slette sine egne tråder selv?
